查看: 122|回复: 0
手动档新车怎样磨合?
发表于 2025-9-3 11:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡新车怎么磨合的方法如下:
  不要紧急制动:
  紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
  不要负荷过重:
  新车在磨合期如果满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的时候1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
  不要跑长途:
  新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。
  不要高速行驶:
  新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里/时间内,进口车一般在100公里/时间内,当油门全开时,车速不能超过最高时速的80%,且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表,确保在中速工作。一般情况下,磨合期发动机转速应在2000-4000转/分。
  不要过早换油:
  汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行,不要过早更换。
  不要起步不热车:
  新车在起步前一定要预热,所谓预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型,必须要先预热才能起步,而且润滑时间至少要一分钟以上。
GMT+8, 2026-11-15 19:44 , Processed in 0.060414 second(s), 20 queries .
