查看: 117|回复: 0
汽车排气管温度有多高
发表于 2025-9-3 11:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管温度最高可以达到是800-1000度,以下是具体情况:
  正常情况下:
  家用小型轿车的尾气排气温度在30-120度之间。
  长度加长后:
  长度越长的排气管其尾部出口温度越低,还有发动机转速越高,尾气温度也越高,车辆在怠速情况下出口温度只有30到50度上下。发动机排除至排气歧管的温度是800~900度,经过前级三元催化器的温度是600~700度消声器中断的温度有所下降基本上在200~300度在尾段消声器的温度在150上下经过消声隔板冷却出来的废气略高于常温20~50度。
GMT+8, 2026-11-15 16:03 , Processed in 0.214057 second(s), 20 queries .
