查看: 71|回复: 0
节温器出问题车还能不能开?
发表于 2025-9-3 11:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器坏了不能开。节温器是控制冷却液大小循环的装置,如果是不能打开的损坏,容易导致发动机温度过高,炎热的容易自燃;如果是不能关闭的损坏,发动机的水温就会低于正常值,发动机的润滑效果变差,油耗和磨损都会加剧。节温器坏了的症状如下:
  怠速或低速行驶时水温能达到正常值,但是车速超过50以后水温就明显下降发动机不能达到正常工作温度,表现就是声音大,加速无力并且油耗增加。
  如果节温器打不开,水温就会出现在高温区,水箱风扇不转,很容易导致发动机过热而影响寿命。同时冬季热车时水温上升慢,热车时怠速转速高,起码10-20分钟才能达到正常温度。
GMT+8, 2026-11-15 15:56 , Processed in 0.078484 second(s), 20 queries .
