查看: 72|回复: 0
VTEC机油压力开关电路过高怎么办?
发表于 2025-9-3 11:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要更换机油或者是因为vtec电磁阀故障而导致,电磁阀打不开机油进不了摇臂室,所以摇臂机油压力开关是闭合状态,导致开关电路电压过高。电路电压过高需要检查以下几个方面来判断问题产生的原因:
  电磁阀:
  电磁阀损坏,或电磁阀的接地和供电线是否与正极短路。
  压力开关:
  压力开关损坏,或信压力开关反馈的压力信号是否正常。
  VTEC系统:
  VTEC系统油道油压不正常,或VTEC系统机械部分工作异常。
GMT+8, 2026-11-15 21:34 , Processed in 0.059416 second(s), 20 queries .
