查看: 74|回复: 0
轿车机油压力低是什么原因?
发表于 2025-9-3 12:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成机油压力过低一般有以下原因:机油油量不足;发动机温度过高;机油旁通阀故障;机油滤清器堵塞。不同的原因采取不同的解决办法。造成机油压力低的原因及其解决办法有以下几种:
  发动机机油存储量过少:
  造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。解决办法:加油。
  机油脏:
  机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决办法:换油。
  机油稀:
  或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决办法:换油或检修冷却系统。
  机油管漏油:
  机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。解决办法:检修。
GMT+8, 2026-11-15 21:46 , Processed in 0.094867 second(s), 20 queries .
