查看: 82|回复: 0
年审环保不通过怎么办?
发表于 2025-9-3 12:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
年审环保不通过的原因和解决方法
  使用的燃油品质差:
  如果经常使用油品较差的燃油,在燃烧后,容易产生大量积炭,而且还可能会对排气后处理装置的性能造成一定的影响,减少其使用寿命,导致污染物排放上升,尾气排放不合格。因此,在年检时,最好加注高品质汽油跑一下高速,再来检测。
  三元催化器堵塞:
  如果经常低速行驶或使用劣质燃油,那么三元催化器容易出现堵塞或中毒失灵现象。此时,可以购买专业的清洗剂将三元催化器拆卸清洗,也可以拉高速跑一段路程,因为高速对清洗发动机的油路和汽缸有比较大的作用。而且在发动机高转速时,燃油燃烧会更加充分,有助于将油路中的污垢和杂质冲刷出去,而且可以清除气门的积炭,使堵塞的通道变得顺畅,达到清洗的效果。
GMT+8, 2026-11-15 22:43 , Processed in 0.060199 second(s), 20 queries .
