查看: 74|回复: 0
先加油还是先加燃油宝
发表于 2025-8-28 08:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加油前将燃油宝加入油箱然后再加油效果比较好,在油箱内油量较低时,加入燃油宝然后加油可以让汽油与燃油宝混合更充分。
燃油宝也就是汽油添加剂,市场上的大部分汽油添加剂都是用来清除发动机内积碳的。有些劣质添加剂不仅不会清除积碳反而会损伤发动机。
车友们在选择添加剂时,需要选择大品牌的产品,例如3m,hks等。大品牌的添加剂虽然价格很贵,但是真的有效果。一些劣质的添加剂虽然价格便宜,但是使用后完全没有效果反而会损伤发动机。
平时使用燃油添加剂可以减小发动机内的积碳,对发动机是有一定好处的。使用燃油添加剂还能清除一部分喷油嘴上的积碳。
但是,有些车内的积碳比较顽固也比较多,完全依靠燃油添加剂是不能彻底清除的。如果想彻底清除积碳,需要使用核桃砂清除法,这是目前比较有效的方法。
有些汽修厂采用打吊瓶的方式清除发动机积碳,这种方法根本不能彻底清除积碳,不建议车友们使用这种方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13097.html
GMT+8, 2026-9-23 13:34 , Processed in 0.141312 second(s), 20 queries .
