查看: 146|回复: 0
汽车运行中熄火是什么原因?
发表于 2025-9-3 12:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车在行来驶中突然熄火一般有以下5个原因:
  电路故障:
  这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒源。
  低压线路短路造成熄火百:
  这种情况下是断断续续的熄火。检查一下你的低压线路。
  器件故障:
  这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又度会熄火。
GMT+8, 2026-11-15 21:48 , Processed in 0.058972 second(s), 20 queries .
