查看: 94|回复: 0
首保多少公里
发表于 2025-8-28 08:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分汽车都要求行驶5000公里后去进行首保,不过有些车型8000公里才需要进行首保。具体的首保里程大家需要看一下自己汽车的维修保养手册。在用车时,一定要按时进行首保,否则会加剧发动机的磨损。
首保其实比较简单,首保就是更换机油和机油滤芯。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项心梗都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13015.html
GMT+8, 2026-9-23 23:34 , Processed in 0.550539 second(s), 20 queries .
