查看: 62|回复: 0
故障码C0077怎么回事?
发表于 2025-9-3 12:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0077故障码,适用于所有汽车制造商,意思是轮胎气压低(子错误)(LowTirePressure(Subfault))。
  下列是关于故障代码的相关介绍:
  背景知识:
  不同汽车的标准轮胎压力各不相同。对于小型汽车而言,这个压力一般为30-40psi。汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
  常见的两种异常情况:
  使某些车型的控制电脑失去;经验记忆;。
  有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据。
  可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响。
GMT+8, 2026-11-15 22:40 , Processed in 0.060463 second(s), 20 queries .
