查看: 53|回复: 0
马自达cx5启停怎么重置
发表于 2025-8-28 08:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达cx5的自动启停系统是不可以重置的,这个系统有自己的启动条件。自动启停系统会根据电池电量,是否开启空调,发动机是否已经达到正常温度等判断是否启动。如果将开关关了,那自动启停系统无论什么情况也不会启动了。
现在很多车都装有自动启停系统,这个系统可以降低车辆尾气排放,并且节省燃油。自动启停系统都有一个开关,如果不喜欢用这个功能可以将开关关闭,这样自动启停系统就不会起作用了。
很多车主觉得频繁的启停会伤车,其实这种担心是多余的。装备自动启停系统的汽车起动机和电池都是经过强化的,正常使用是不会出现问题的。
很多车主担心频繁的启停会加剧发动机的磨损,其实这种担心也是多余的。发动机的磨损只会出现在冷启动的一瞬间,此时机油还没有到达需要润滑的位置,在冷启动时发动机会出现磨损。如果发动机没有达到正常工作温度,自动启停系统是不会介入的。当发动机达到正常工作温度后,启停是不会加剧发动机磨损的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13115.html
GMT+8, 2026-9-23 09:44 , Processed in 1.786062 second(s), 20 queries .
