查看: 117|回复: 0
玻璃破裂了怎么修补?
发表于 2025-9-3 12:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃破裂可以到维修机构对挡风玻璃进行修复处理,避免裂痕变大。一般情况并不是所有裂痕都能修补,只有最外层玻璃出现裂纹才可以修复,要视具体情况而定。以下是扩展资料:
  可修复的裂纹类型分为:
  星状裂纹和线状裂纹。通常裂纹当然是越小越好,假如裂纹直径超过20mm,那么修补后效果也比较差,这里不建议再去修复,直接更换挡风玻璃。
  及时修补出现裂缝的挡风玻璃:
  因为如果发现挡风玻璃出现裂纹,那么要尽快去做修补,否则随着一天中温度的变化,受冷受热都会造成玻璃的变形,并且继续行驶风阻会进一步侵蚀破损处,给它持续带来压力,受损处有可能被放大,如果错过了最佳维修的面积,可能会无法进行修复,只能进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 22:03 , Processed in 0.060172 second(s), 20 queries .
