查看: 53|回复: 0
机油0w和5w的区别是什么?
发表于 2025-9-3 12:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种机油,高温粘度都是一样的,指数为30。唯一的区别就是最低适用温度不同。5W可以用于零下30度的环境,而0W可以用于零下35度的环境。这就是他们唯一的区别。关于机油型号的具体介绍如下:
  冬季用油牌号:
  0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季是Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
  夏季用油牌号:
  20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。
  冬夏通用油牌号:
  5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
GMT+8, 2026-11-15 21:51 , Processed in 0.086537 second(s), 20 queries .
