查看: 107|回复: 0
机油箱加了一点防冻液要紧吗?
发表于 2025-9-3 12:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油里混入了防冻液,少量的机油影响不大,量大就会产生不良影响影响,容易导致机油乳化、破坏机油的结构、影响润滑、从而加剧发动机磨损,导致发动机损坏,应该尽快排放干净,并添加符合标准的新机油。
  选择防冻液的方法:
  防冻液的基本指标是冰点与沸点,市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,一般要选择比所在地区最低气温低10℃以上的为宜。
  判断防冻液是否缺少的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。
  检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。
  检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
GMT+8, 2026-11-15 21:20 , Processed in 0.170035 second(s), 20 queries .
