查看: 84|回复: 0
索纳塔10双离合是干式还是湿式
发表于 2025-8-28 08:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
索纳塔10的双离合变速箱是干式的。索纳塔10是现代旗下的一款中型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。索纳塔10的轴距为2890毫米,长宽高分别是4955毫米,1860毫米,1445毫米。
索纳塔10的1.5升涡轮增压发动机最大功率为125kw,最大扭矩为253牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
索纳塔10的2.0升涡轮增压发动机拥有240kw的最大功率和353牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
索纳塔10的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,汽车的操控性和乘坐舒适性也是可以提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13112.html
GMT+8, 2026-9-23 14:02 , Processed in 0.092595 second(s), 20 queries .
