查看: 94|回复: 0
新车磨合期跑多少码?
发表于 2025-9-3 12:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前500公里:
  可以尝试在时速60-70公里行驶,转速不要超过2200转为最佳。
  500-1000公里之间:
  可以提高时速到90-100公里,转速在2500转以下为最佳,这样可以促进磨合。
  1000公里之后:
  时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转即可。
  新车磨合期须知:
  发动机的磨合:
  这是整个车辆磨合中最重要的一部分,发动机在出厂前已经进行的冷磨合,但发动机内部零件的表面的平整度还是有一些误差,使发动机运转阻力增大,减低发动机的效率。
  控制转速:
  发动机在磨合期内,尽量转速控制在2000转内,利用发动机的运转,使这些零件表面更加的光滑,达到最佳配合间隙,起到降低油耗,延长发动机使用寿命的作用。
  刹车的磨合:
  新买的车,由于刹车盘和刹车片的表面都有一些不平整,使刹车盘和刹车片之间在制动时,不能完全贴合,达到最佳的刹车效果和刹车距离。
GMT+8, 2026-11-15 23:31 , Processed in 0.062896 second(s), 20 queries .
