查看: 151|回复: 0
车子加油门感觉断油
发表于 2025-8-28 08:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致这种现象的原因有很多,可能是燃油供给系统出现了问题,可能是点火系统出现了问题,可能是进气系统出现了问题。
现在的汽车都采用电子节气门,踩下油门踏板后,节气门开度会变大,此时进入发动机内的空气会变多。随着进入发动机内的空气量变大,喷油量也会增加,这样发动机的转速才会上升,汽车才会加速。
如果节气门出现了故障,踩下油门踏板后节气门开度没有变大,那就会出现加速时感觉没劲断油的情况。
汽车发动机正常工作离不开燃油供给系统,如果汽油泵或喷油嘴出现问题,在需要多喷油的时候没有多喷油,那车子也会出现踩下油门后提不起速的情况。
点火系统主要包括火花塞和点火线圈,如果点火系统工作不良,会导致汽缸内的可燃混合气燃烧不充分,这样发动机就会没劲。如果是某个汽缸的火花塞或点火线圈坏了,那发动机的某个汽缸可能会停止工作,这样就会导致发动机没劲并且还会出现异常抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13106.html
GMT+8, 2026-9-23 19:37 , Processed in 0.091441 second(s), 20 queries .
