查看: 136|回复: 0
域虎3是什么品牌的发动机?
发表于 2025-9-3 12:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
域虎32018款发动机型号是JX4D25A5L,排量(mL)2478,进气形式涡轮增压,最大马力(PS)125,最大功率(kW)92,最大功率转速(rpm)3600,最大扭矩(N·m)310。
  以下是扩展资料:
  车身尺寸方面:
  标准轴距版车型的长宽高分别为5410/1905/1795mm,轴距为3085mm;长轴距版车型的长宽高分别为5770/1905/1795mm,轴距为3350mm;全系轮胎规格均为245/70R16,离地间隙为199mm,最大涉水深度为450mm,具备不错的涉水能力,可以应付较差的路况。
  动力方面:汽油版本的域虎3将搭载一台1.8GTDI发动机,最大功率130kW,峰值扭矩280N·m;柴油版车型搭载的2.5T发动机最大功率为92kW,峰值扭矩为310N·m。
  传动系统方面,与前者匹配的是6速手动变速箱,后者则为5速手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-15 21:31 , Processed in 0.129464 second(s), 20 queries .
