查看: 66|回复: 0
汽车机油螺丝漏油怎么办?
发表于 2025-9-3 12:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是轻微漏油,很可能是螺丝的垫片老化导致的密封不严。可以尝试先将螺丝周围打一圈胶,一般就能解决问题。如果打完一圈胶还是不能解决问题,可以更换螺丝的垫片。如果油底壳已经变形,会使放油口与放油口螺丝之间失去密封,这种情况下也会漏机油。解决方法:更换油底壳。以下是扩展资料:
  解决办法:
  更换油底壳。如果螺丝滑丝,也只能更换油底壳。把螺丝口那个地方焊死,以后不用重力换油的方法,用循环机换油。机油螺丝一般在油底壳的底部,因为是在外部,一看就能看到。这样设计的好处是有利于机油排放干净和清洗油底槽。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。具体的情况,还需要经过专业人士的检查才能确定。建议尽快去4S店或是专业的汽修店,让维修人员检查一下,看看到底是怎么回事。只有确定原因,才能对症修复。
GMT+8, 2026-11-15 21:44 , Processed in 0.095332 second(s), 20 queries .
