查看: 80|回复: 0
气压不足指示灯
发表于 2025-8-28 08:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎的气压不足,仪表盘会亮起胎压监测报警灯。胎压监测报警灯是一个轮胎,内部有一个感叹号,这个报警灯一般是黄色的。
如果车子没有配备胎压监测,那在气压不足时仪表盘上不会出现任何提示。
大部分车子的胎压监测只有在胎压不正常时才会报警,平时是不能显示轮胎的实时胎压的。有些高档汽车的胎压监测系统可以显示实时胎压,这样车主就能随时了解到自己的汽车轮胎胎压是否正常。
轮胎是汽车上非常重要的部件,这是汽车上唯一与地面接触的部件。轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎的胎压不能过高也不能过低。
如果在高速行驶时轮胎胎压过低,那轮胎会产生波浪变形,此时是非常容易爆胎的。如果轮胎的胎压过高,那轮胎与地面的接触面积就会变小,此时轮胎的抓地力是不足的。
在跑高速或长途时,最好提前检查一下胎压是否正常。在汽车的油箱盖内部或b柱上都贴着建议胎压,车主们可以参考这个建议胎压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13086.html
GMT+8, 2026-9-24 02:43 , Processed in 0.095067 second(s), 20 queries .
