查看: 153|回复: 0
开车老是跑偏怎么回事
发表于 2025-8-28 08:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为四轮定位数据失准导致的,建议车友们去做一下四轮定位。
在平时开车时,经过一些颠簸路面或减速带都有可能会导致四轮定位数据失准,所以车友们需要定期去做一下四轮定位。
汽车的四个车轮并不是垂直于地面的,四个车轮都是有一些数据的。
前轮有前束,倾角,后轮也有倾角。
如果四轮定位数据不准了,那就会导致汽车出现轮胎偏磨和跑偏的现象。
在平时用车时,经过减速带和颠簸路面时一定要降低速度。
在做四轮定位时,一定要去有专业设备和专业技师的店家。
如果只有专业设备没有专业技师,那调整出来的数据也是不准确的。
如果修车时拆装了减震器或悬架的摆臂,那在安装好之后,一定要重新做一下四轮定位,否则也会出现跑偏和轮胎偏磨的现象。
汽车除了需要做四轮定位还需要做动平衡,动平衡是针对车轮来说的。
如果不给每个车轮做动平衡,那在高速行驶时车轮会出现异常抖动现象,这样会严重影响车子的高速行驶稳定性。
在给车轮做动平衡时,也要去专业的店家。在更换完轮胎后,一定要做一下动平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13017.html
GMT+8, 2026-9-23 18:21 , Processed in 0.152402 second(s), 20 queries .
