查看: 82|回复: 0
汽车点不着火怎么办?
发表于 2025-9-3 12:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打不着火的原因以及解决方法:
  汽车电瓶电量不足或者油量不足:
  点火钥匙转到on档,一键启动车型不踩刹车按两下启动按键,打开前大灯,灯光明显由强变弱或者干脆不亮。然后按喇叭,喇叭声音明显比平时变弱,或者不响,那么可以判断为电瓶电量不足。可以根据自身条件,选择向周边车主求助,申请搭电、借油、拖车等应急措施。
  方向盘锁死无法启动:
  在拔下车钥匙后,方向盘没回正或有转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘不能动,也打不着火。解决方法很简单,边晃方向盘边拧钥匙,否则就是把钥匙拧断了也不可能拧得动。
  检查汽车档位:
  一般情况下,P挡或者N挡才是自动挡车启动时的正确档位。解决方法是调整正确档位,然后试着启动汽车。
GMT+8, 2026-11-15 22:26 , Processed in 0.060827 second(s), 20 queries .
