查看: 123|回复: 0
能自己更换刹车油吗?
发表于 2025-9-3 12:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以自己更换刹车油。以下是关于自己更换刹车油的方法:
  更换刹车油前,应将车辆停放在水平路面处,然后检查刹车油液面是否达到规定位置,如果刹车油量减少,应分析原因,先排除故障再更换新油。
  先用吸具把刹车油储油罐中的油抽出来,抽到储油罐底即可;若没有吸油机,可以用四个轮子中其中一个的刹车油放油口把旧油放出来,都是放到油液面即可。
  放好储油罐的油后,加满新的刹车油进刹车油储油罐,之后在放油的时候,不时检查储油罐刹车油液面,差不多到底就再加,切记避免空气进入刹车系统。
  更换刹车油工序无需发动车子,需要两个人来做,一个踩刹车,一个放油。
  打开放油口,将旧刹车油放出来的时候,注意旧刹车油要用容器接收,切勿流失或飞溅到其它部位。
  最后,关上所有放油口,打开加油口,注入新的刹车油至规定位置。
GMT+8, 2026-11-15 21:59 , Processed in 0.166412 second(s), 20 queries .
