查看: 179|回复: 0
汽油滤芯多久换一次正常?
发表于 2025-9-3 12:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油滤芯建议每40000公里更换一次。如果平常加的油品质量不高,公里数就要缩短到2万公里。以下是关于汽油滤芯的具体介绍:
  长时间不换的危害:
  影响发动机动力响应,导致汽车启动困难,严重的会造成油道或者喷油嘴的堵塞。如果汽油滤芯长时间不更换,汽油过滤效果会大大减弱,杂质会进入发动机,减少发动机寿命。
  主要作用:
  汽油滤芯可以过滤汽油中的水分和杂质,可以避免汽油中的水和杂质进入喷油嘴和汽缸内,可以保护燃油供给系统和发动机。
GMT+8, 2026-11-16 04:03 , Processed in 0.085906 second(s), 20 queries .
