查看: 60|回复: 0
机油和齿轮油怎么辨别?
发表于 2025-9-3 12:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油和齿轮油辨别法如下:
  机油一般没有强烈的味道,齿轮油会有强烈的一股刺激性气味。
  用手指粘上一滴感觉它的粘性,机油一般相对于齿轮油较清,粘性没有齿轮油大。
  工作环境不同:
  齿轮油主要用于手动变速箱以及减速器、差速器当中;而机油主要用于汽车发动机内。由于车轮的啮合都是线接触,所以要求齿轮油拥有极强的粘度指标,否则就无法在齿轮啮合部位形成油膜。而发动机的润滑部位基本都是面接触,且都没有类似齿轮啮合时产生的极高压强,所以就有对粘度的指标要相对较弱。
  侧重点不同:
  齿轮油侧重的是高温下对齿轮的保护,而机油侧重的是其低温的流动性。而且齿轮油为强碱性,而机油为弱碱性。机油和齿轮油都有绝不能混加,否则极易造成机械无法达到最佳的润滑效果而损坏。
  机油等级比齿轮油低,主要是一般的润滑;发动机机油粘温性好,其作用除了润滑还有清洁、分散作用,呈弱碱性。
GMT+8, 2026-11-15 21:31 , Processed in 0.059031 second(s), 20 queries .
