查看: 123|回复: 0
名爵6是国产车吗
发表于 2025-8-28 08:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵6是一款国产车,这是名爵旗下的一款紧凑型轿车。名爵6的长宽高分别是4704毫米,1848毫米,1466毫米,轴距为2715毫米。名爵6全系都使用了1.5升涡轮增压四缸发动机。
名爵6的1.5升涡轮增压发动机最大功率为133kw,最大扭矩为285牛米,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或7速双离合变速箱。
双离合变速箱是一种基于手动变速箱研发而来的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱相似。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率也是比较高的。
名爵6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,汽车的操控性和行驶稳定性也是可以提高的。
多连杆悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13170.html
GMT+8, 2026-9-24 00:43 , Processed in 0.093345 second(s), 20 queries .
