查看: 108|回复: 0
冷车启动异响原因是什么?
发表于 2025-9-3 12:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动有异响的原因一般是启动机内部齿轮失去润滑,发抄生涩、卡现象,影响齿轮及时回位。以下是相关资料:
  启动发动机时,启动机旋转带动飞袭轮旋转,使发动机启动,这时发动机的转速靠启动机带动,因此发动机转速低于启动机转速,当发动机启动后转速高于启动机转速时,人工操作点火开关断电百,启动机关闭。
  由于启动机内部过脏,润滑油失效,通过飞轮发动机将自己的转速强制带动启动机运转,由于两者之间度存在转速差,此时就致使启动机产生了听到的异响。当启动机随发动机处于热态后,此响问声才会终结,但严重的每启动一次都会有一次响声出现。要去除此响声,只能对启动机进答行清洁保养或是更换启动机。
GMT+8, 2026-11-15 23:05 , Processed in 0.062100 second(s), 20 queries .
