查看: 107|回复: 0
车早晨打不着火怎么办?
发表于 2025-9-3 12:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车早晨打不着火的解决方案:
  与发动机温度有关:
  在早上发动机温度低,润滑油粘度增大,燃油挥发性变差和蓄电池工作能力减弱,进而导致打不着火。
  电瓶电量不足:
  早晨启动输出电压不足12伏,启动机转速达不到,检查电瓶电解液是否需要补充。
  遇到这种情况,可以先通过搭线的方式发车,检测电瓶能否充电,如果还是不行,电瓶就有可能需要更换。
  因此为了降低电池电量消耗,要尽量避免在汽车未发动时使用CD机、点烟器以及充电器等设备。
GMT+8, 2026-11-15 23:31 , Processed in 0.063333 second(s), 20 queries .
