查看: 97|回复: 0
天籁和轩逸的区别
发表于 2025-8-28 08:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁是一款中型轿车,轩逸是一款紧凑型轿车,这两款车的等级不同,并且车身尺寸和动力总成也是不同的。天籁一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。轩逸全系都使用了1.6升自然吸气发动机。
天籁的轴距为2825毫米,长宽高分别是4901毫米,1850毫米,1447毫米。
轩逸的轴距为2712毫米,长宽高分别是4641毫米,1815毫米,1450毫米。
天籁的2.0升自然吸气发动机拥有156马力和197牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了双连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
天籁的2.0升涡轮增压发动机拥有243马力和371牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了连续可变气门正时系统和可变压缩比技术。
与这两款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的内部结构是比较简单的。
这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13191.html
GMT+8, 2026-9-23 16:18 , Processed in 0.090805 second(s), 20 queries .
