查看: 92|回复: 0
发动机电子防盗有用嘛?
发表于 2025-9-3 12:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机电子防盗有用。发动机电子防盗系统中,钥匙内嵌中有一个防盗转换器,当将钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至ON位置时,电子防盗芯片与钥匙之间通过无线射频的方式:
  如果钥匙确认是合法,则防盗芯片将与发动机芯片进行密码验证。
  如果密码验证正确,将允许发动机起动,如果密码不正确,发动机将无法启动。
  锁止系统的方法:
  加排挡锁、方向盘锁等机械锁,劣质锁就干脆不如不用,名牌高档锁是可以增加些难度,但不是绝对,现在很多号称悬赏的锁都是可打开,只是时间问题。加防盗器,是有阻吓作用,但是要注意,一般装修店安装的时候,很多都不装防盗熄火线,因为是通用的接法,所以不要过分依赖这个防盗性能。还有就是布线方式,特别是防盗喇叭的位置走线要合理,因为盗贼破解防盗器的第一步就剪断喇叭线。
GMT+8, 2026-11-15 22:58 , Processed in 0.100183 second(s), 20 queries .
