查看: 112|回复: 0
如何判断车轴承坏了?
发表于 2025-9-3 12:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跑起来车轮晃动,整车抖动加剧。
  出现异响。
  滚动不畅,导致动力有所下降。以下是如何检查:
  提高车速:
  提高车速后(嗡嗡声较大时)将档位置于空挡让车辆滑行,观察噪音是否来自发动机,如果空挡滑行时嗡嗡声没有变化那多半是车轮轴承有问题;临时停车检查:
  下车检查一下轮轴的温度是否正常,方法是:用手分别摸一下四个轮毂,大致感觉一下它们的温度是否一致(刹车蹄、片间隙正常时,前后轮的温度有差距,前轮要高点),如果感觉差别不大可继续慢速行车至维修站;
  使用升降机:
  用升降机将车升起(之前松开手刹、挂空挡),没有升降机时能用千斤顶逐个升起车轮,人力分别快速转动四个车轮,当遇到有问题的车轴时,它会发出声响,和别的车轴完全不一样,用此法很容易就可分辨出是哪个车轴有问题。
GMT+8, 2026-11-15 23:53 , Processed in 0.091552 second(s), 20 queries .
