查看: 152|回复: 0
车玻璃起雾按哪个键
发表于 2025-8-28 08:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果玻璃起雾了,可以按下玻璃除雾按键,这个按键一般位于空调控制面板附近。打开玻璃除雾按键之后,前挡风玻璃下方的出风口会吹风,这样可以为玻璃除雾。
玻璃除雾按键的图标也很好辨认,一般是一个扇形,在扇形上有很多曲线,这个按钮就是挡风玻璃除雾按钮。挡风玻璃除雾按钮的图标与后视镜加热按钮是差不多的。
后视镜加热按钮的标志也很好辨认,就是一个小正方形的后视镜,然后上面有很多曲线,这代表后视镜加热。
平时用车时,如果有一些功能不明白,可以看一下车子的使用手册或说明书。使用手册上对车内每一个按钮的功能都有说明。
建议将使用手册和说明书随车携带,有什么不明白的问题可以随时翻阅。
如果所在的地区经常下大雨,可以在挡风玻璃上喷上防雨剂。这样雨水就会快速流下不会影响驾驶员的视线。在后视镜上也可以使用防雨剂,这样可以让驾驶员清楚观察后视镜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13156.html
GMT+8, 2026-9-23 12:45 , Processed in 0.092866 second(s), 20 queries .
