查看: 133|回复: 0
发动机无法启动原因是什么?
发表于 2025-9-3 12:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机无法启动的原因分析如下:
  蓄电池存不住电:
  除了蓄电池自身极板硫化外(无法充电),可能是车内线束漏电。
  在蓄电池负极和车身接地点之间连接电流表,然后逐个拔下熔丝,若拔下某个熔丝后不再放电,则说明该熔丝负责的电路存在插头松动或接地不良,造成拉弧放电。
  冷却液温度传感器短路:
  发动机经多次启动后无法启动,而火花塞电极又非常干净,可能是冷却液温度传感器短路,造成混合气过稀。
  燃油泵继电器触点烧蚀或焊点接触不良:
  在继电器触点烧蚀后,控制系统必须加大电流才能保证继电器继续工作,加大电流会使继电器工作温度过高,到一定程度后会导致磁性丢失,开关触点不能吸合,因电流过大而使继电器触点自动断开,造成该继电器负责的电路没有电。
  通过外观检查继电器触点,可以看到烧蚀的痕迹,此时必须更换继电器。
GMT+8, 2026-11-16 01:51 , Processed in 0.228567 second(s), 20 queries .
