查看: 44|回复: 0
汽车轮胎冬季气压多少合适?
发表于 2025-9-3 12:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车的轮胎胎压以汽车轮胎标准气压作为原则适当调高个0.2bar就差不多。以下是关于汽车轮胎气压的更多资料:
  规定:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求来说,标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎是2.8-2.9bar,最高气压不能超过3.5bar。
  冷却胎压:
  定义如下:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
  胎压测量:
  冬季户外极度低温会对所测出的胎压产生一定影响。气温越低,所测量出来的胎压也会偏低。所以建议尽量在常温情况下测量胎压。
GMT+8, 2026-11-15 19:13 , Processed in 0.079747 second(s), 20 queries .
