查看: 87|回复: 0
卡罗拉怎么调锁车声
发表于 2025-8-28 08:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以去4s店刷一下隐藏,如果有这个功能的话,是可以刷出来的。
卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车在国内的销量非常好,并且口碑和也很不错。
卡罗拉一共搭载了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。搭载1.8升自然吸气发动机的车型是一台混动车型。
1.8升自然吸气发动机的代号为8ZR-FXE,这款发动机的最大功率为72kw,最大扭矩为142牛米,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机功率为53kw,扭矩为163牛米。
与这款发动机匹配的是ecvt变速箱。
1.2升涡轮增压发动机代号为9NR-FTS,这款发动机的最大功率为85kw,最大扭矩为185牛米,最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
卡罗拉的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13103.html
GMT+8, 2026-9-23 18:49 , Processed in 1.243790 second(s), 20 queries .
