查看: 61|回复: 0
冬季汽车水温表上升慢正常吗?
发表于 2025-9-3 13:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季温度比较低,所以汽车的水温表上升速度变慢也是正常现象。如果水温表最后可以上升到正常的温度,那就没有问题。如果水温表一直无法上升到正常温度,那就是冷却系统出现了故障。以下是关于水冷发动机相关知识介绍:
  小循环:
  当发动机刚启动时,发动机的温度是比较低,此时冷却液进行小循环。
  大循环:
  当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环
GMT+8, 2026-11-15 21:06 , Processed in 0.089265 second(s), 20 queries .
