查看: 110|回复: 0
凯迪拉克CT5刹车油多久更换?
发表于 2025-9-3 13:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5刹车油更换周期为3万公里。汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体,它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响。判断刹车油是否需要更换的方法:
  目视法:
  打开制动液壶盖子,如果刹车油已经变浑浊、变黑,那就千万不要再犹豫,必须马上更换刹车油,不能因小失大。
  猛踩刹车法:
  让车在正常行驶到时速40KM以上,然后猛踩刹车,如果刹车距离明显变长,基本就可以断定刹车油出现了问题,这个时候就要查看是否要更换刹车油。
  正常行驶刹车发软、不稳:
  如果刹车踏板踩下去会发软,这个时候就应该考虑更换刹车油,如果刹车油变质,就会使刹车踏板即使踩到底就会给人软绵绵的感觉。频繁的刹车产生高温使刹车油中吸收的水变成水蒸气,使刹车油中聚集气泡,会导致刹车力不稳定。
GMT+8, 2026-11-16 00:28 , Processed in 0.137487 second(s), 20 queries .
