查看: 149|回复: 0
19寸轮毂配多大胎?
发表于 2025-9-3 13:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
19寸轮毂可以配235/55R19轮胎。以下是关于轮毂的使用注意事项:
  轮毂轴承:
  为了最大限度地确保安全和可靠性,建议不管车龄多长都要经常检查轮毂轴承——注意轴承是否有磨损的早期预警信号,包括任何转动时的摩擦噪音或悬挂组合轮在转弯时不正常的减速。对后轮驱动的车辆建议在车辆行驶到38,000公里是应对前轮毂轴承进行润滑。
  更换刹车系统:
  当更换刹车系统时,检查轴承并更换油封。
  出现杂音:
  如听到轮毂轴承部位发出的杂音,重要的是找到杂音发生的位置。有许多可能产生杂音的运动部件,也可能是一些转动件与不转动件发生了接触。如果确认是轴承中的噪音,轴承可能已损坏,需要更换。
  磨损:
  当胎冠花纹磨损到一定程度时,也需要及时更换轮胎。温馨提醒广大车友,这是因为胎冠花纹是轮胎磨损最大的部位,一旦磨光就起不到防止轮胎打滑的作用。所以每只轮胎都在花纹沟设有四个以上的磨耗标志,当花纹磨损超过磨耗标志时,轮胎就必须更换,不然在行驶中容易引起车辆侧滑等情况,给驾驶者人身安全造成很大威胁。
GMT+8, 2026-11-15 19:32 , Processed in 0.116337 second(s), 20 queries .
