查看: 82|回复: 0
水温灯亮跑一会又灭了
发表于 2025-8-28 08:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况后建议车主们及时去4s店或修理厂检查,看一下车子的冷却系统是否有什么异常。
现在的汽车使用的都是水冷发动机,水冷发动机依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在进行小循环时,一般是发动机刚刚启动温度还不是很高的时候,冷却液进行小循坏能够让发动机尽快达到正常工作温度。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液要经过散热水箱散热。
发动机的温度并不是越低越好,发动机有一个正常工作温度区间。冷却系统的作用就是把发动机维持在正常温度区间内。
如果发动机温度过低,那发动机的效率其实是很低的,温度过低时发动机的油耗也会升高。
一般家用车在正常工作时冷却液温度在90摄氏度到95摄氏度之间,有些性能车的发动机在正常工作时冷却液的温度还要高一点。
冷却液是需要更换的,一般家用车需要每隔两年更换一次冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13128.html
GMT+8, 2026-9-23 16:11 , Processed in 0.131225 second(s), 20 queries .
