查看: 145|回复: 0
夏季胎压2.8高不高
发表于 2025-8-28 08:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据国际GBT2978-2008标准的规定,汽车轮胎标准的胎压需要保持在2.3-2.5bar之间,以汽车轮胎标准气压为原则在夏季的时候适当调低0.2bar是可以的。
胎压到达2.8bar可能会引起爆胎,一般来说,正常家用车的轮胎胎压值在2.3-2.5bar之间,如果轮胎的胎压过低,汽车在行驶过程中会导致轮胎与地面的接触面积增大,汽车在高速行驶的过程中,如果遇到地面的凸起物很有可能会引起爆胎。
如果轮胎的胎压过高,汽车在行驶过程中会减少行车的舒适性,轮胎与地面的接触面积就会减少,同时还会降低汽车的操控性。
因为汽车的车型不同,不同的汽车对胎压的标准是不同的,有些车型的胎压相对高一些,有些车型的胎压相对低一些,在夏季使用汽车时,最好是将胎压降低0.2bar,在冬季驾驶汽车时,最好是将胎压升高0.2bar,如果汽车经常在市区行驶,建议将胎压调整到标准值即可。
需要注意的是,胎压在冷车状态下和热车状态下的胎压是不同的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13179.html
GMT+8, 2026-9-25 16:18 , Processed in 0.094706 second(s), 20 queries .
