查看: 88|回复: 0
汽车加装双电瓶危险性
发表于 2025-8-28 08:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要正确安装,汽车加装双电瓶是没有危险的。现在也有一些双电瓶的汽车,有一些车主也会后期把汽车改装为双电瓶汽车。
汽车安装双电瓶只能采用并联的方法,不能使用串联的方法。具体操作步骤为:
把两个电瓶固定在一块,一只电瓶的正极与另一只电瓶的正极用导线连接,负极同理,两个负极同样用导线连接。
然后负极搭铁接车身大梁,原来的正极线接到电瓶正极上。
只有这样连接才能保证电瓶12V的电压不变,容量是两个电瓶的容量之和。
如果串联了就变成24V电压了,车的保险就会被烧了。
但是加装双电瓶的意义不大,可以说没有必要。因为如果是电瓶电力不足,可以加电解液,也可以充电。最后实在不行可以换一个容量大的电瓶。
汽车的电瓶寿命,通常为4年左右。汽车电瓶寿命到达4年了,就要及时检查。
熄火下车时,一定把大灯、车内音响等电器设备都关闭。造成电瓶亏电,绝大部分原因都是因为熄火后大灯没有关闭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13108.html
GMT+8, 2026-9-23 18:07 , Processed in 0.247783 second(s), 20 queries .
