查看: 97|回复: 0
汽车机油和燃油有什么区别?
发表于 2025-9-3 13:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油和燃油的区别如下:
  成分不同:
  机油属于合成材料,主要起润滑机械的作用,减少机械的磨损,增加车辆的使用寿命。分为合成、半合成机油,性能和作用相似,但是使用寿命相差很大,一般半合成机油3000-5000公里就得更换,全合成机油可以支持到10000公里。燃油是各种油品和残渣的混合物,在炼油厂经过整流提纯后,按蒸馏设备生产产品所需的温度从低到高依次分离的依次是:
  塔顶气、汽油、煤油、柴油、渣油。另外柴油的含硫量比汽油大,这种有害物质在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸,连同高温高压废气一道窜入油底壳内,加速机油的氧化与变质,故在柴油机油的配方中需要加入更多抗氧化且使机油呈较强碱性的添加剂。而汽油机油在这方面则没有如此严格的要求,若将其用于柴油机,会因上述酸性气体的腐蚀很快变质失效。
  燃点不同:
  汽油柴油属于燃料,燃点低,离发动机远,一般放在汽车中间一侧的底部。机油燃点高,油箱一般放在车头靠近发动机的地方。
GMT+8, 2026-11-15 19:42 , Processed in 0.162971 second(s), 20 queries .
