查看: 135|回复: 0
涡轮增压器的旁通阀起什么作用?
发表于 2025-9-3 13:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
旁通阀的作用是保护涡轮避免涡轮压力过高。以下是对旁通阀作用的具体介绍:
  首先要知道涡轮的工作原理。涡轮增压器是由两部分组成,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。排气涡轮是与排气歧管连接,当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动排气涡轮旋转。排气涡轮开始旋转后,压缩涡轮也会旋转,这样压缩涡轮就可以压缩空气并将空气吹入到汽缸内,这样就可以提高发动机的动力。如果发动机转速过高,那排气涡轮的压力就会变大,如果没有一个装置的话那涡轮就会爆炸。所以,就出现旁通阀这个装置。
  排气涡轮压力过大时,旁通阀就会打开。这样可以让发动机排出的废气不经过排气涡轮直接排出去,这样就可以避免涡轮出现压力过高的现象。一般的涡轮增压发动机会配备机械式旁通阀,有些高端的涡轮增压发动机会配备电子旁通阀。电子旁通阀控制更加精确,并且反应也更加迅速。旁通阀可以不让涡轮压力过高,并且还可以防止涡轮的转速过高。如果涡轮转速过高,那对涡轮也有损害。
GMT+8, 2026-11-15 23:53 , Processed in 0.105455 second(s), 20 queries .
