查看: 145|回复: 0
变速箱出问题还能开吗?
发表于 2025-9-3 13:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱出问题不建议继续驾驶,为了安全还是尽早维修、更换,一般造成变速箱故障的原因有动力电控系统存在故障、缺少自动变速器油、变速箱阀体过脏、离合器片磨损严重。
  动力电控系统存在故障:一般使变速器某个传感器连接线路存在故障,汽车维修站可以通过电脑检测,然后根据故障码能够检测出具体的故障。
    缺少自动变速器油:当自动变速器油缺少,油面过低,会导致离合器片损坏,使自动变速器不能自动换挡,需要定期检查自动变速器油面,换油时先要放掉旧油,然后用新油清洗变速器,所以建议到4S店或维修店由专业人员进行。
  变速箱阀体过脏:变速箱阀体过脏会破坏变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦和磨损,同时油泥也会在变速箱内产生,造成阀体和管路堵塞,无法顺序实现对油压的调节,从而出现变速箱故障问题。将阀体从变速箱底部拆卸,放入干净的煤油中,用化油器清洗剂清洗即可,同时要定期更换变速箱油。
  离合器片磨损严重:当离合器磨损到一定程度以后就会造成车辆的动力下降,挂挡困难等等一系列现象。一般情况下离合器片的更换周期是5万公里,到更换周期要及时更换,平时要注意离合器片的磨损程度。
GMT+8, 2026-11-15 20:32 , Processed in 0.058670 second(s), 20 queries .
