查看: 47|回复: 0
q5烧机油怎么修?
发表于 2025-9-3 13:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要对发动机进行维修。首先要清理发动机燃烧室当中的积碳,避免出现密封不良的情况;清理发动机的润滑系统,不要使回油孔出现堵塞;对车辆发动机的活塞和缸壁进行检查,如果损坏需要更换;更换发动机的气门密封。以下是相关介绍:
  机油的作用:
  机油是发动机的润滑油,对发动机可以起到润滑,减磨,辅助冷却,降温,防锈,防蚀的作用。
  添加对应车型的机油:
  机油是发动机的血液,不同的车型添加的机油升数有一定区别,需要根据具体的车型去添加对应的机油,机动车辆在正常运转的过程中,机油会有一定的消耗,如果消耗过少是正常的磨损,不需要担心。
GMT+8, 2026-11-15 20:27 , Processed in 0.060841 second(s), 20 queries .
