查看: 47|回复: 0
125摩托车机油滤芯在哪个位置?
发表于 2025-9-3 13:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
125摩托车的机油滤芯在右侧一个圆形盖子的上面。以下是关于机油滤芯具体介绍:
  机油滤芯的作用:
  机油滤芯是用来过滤机油,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行。机油滤芯一般5000-6000公里或半年更换一次。
  滤芯对车的影响:
  如果机油滤芯长时间未更换,润滑油的通过性能会大幅度下降,发动机机油泵的流量就会受到限制,时间久了发动机内部零件会出现过度磨损现象,所以机油滤芯一定要根据实际情况定期更换。
GMT+8, 2026-11-15 19:58 , Processed in 0.093310 second(s), 20 queries .
