查看: 150|回复: 0
机油量不足有什么症状?
发表于 2025-9-3 13:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当机油不足时,发动机的零件就会互相摩擦,长时间之后零件会受损。没有冷却的功效之后,在发动机高速运转的时候,就会出现烧曲轴和烧轴瓦的现象。建议当机油不足的时候,尽快补充上。以下是机油的分类和作用:
  机油的分类:
  汽车机油分为三种类型,分别是由矿物油,有半合成油,全合成油。矿物油是最基础,也是最便宜的机油,等级一般属于SJ以下,仅适用于低档汽车或部分新车。半合成油普通油和合成基础油勾兑,一般适用于非涡轮增压中档车型。全合成油有良好的耐高温挥发、沉积能力,适用于高温高速高压缩比发动机,如涡轮增压发动机等。
  机油的作用:
  润滑减少磨损,发动机的活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,容易造成磨损,而优质的机油能在两个滑动表面间形成足够厚度的油膜,将相对滑动的零件表面隔开,从而减少磨损;冷却降温,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机;清洗清洁,好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-15 20:27 , Processed in 0.059822 second(s), 20 queries .
