查看: 71|回复: 0
途乐4.0要加多少升机油?
发表于 2025-9-3 13:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
途乐4.0L排量一般换机油时需要5L左右的机油,
  以下是节省油耗的方法:
  注意检查轮胎系统气压不足会增加轮胎与地面的摩擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重,就会出现打滑现象,会增加耗油量,必要时要更换轮胎。
  注意经常检查刹车系统:
  有些车会出现轻微的拖刹,等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加,所以要定期检查。
  定期保养、更换零件:
  空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器等每行驶5000公里以上都需要更换,因为空滤堵塞会引起气量减少,导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率。
GMT+8, 2026-11-15 23:36 , Processed in 0.090671 second(s), 20 queries .
