查看: 90|回复: 0
刹车片发热可以洒水吗
发表于 2025-8-28 08:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车友们最好是不要浇水,这样对刹车片和刹车盘是不好的。
汽车的刹车片发热是很正常的,但是行驶起来之后,风会帮助刹车片和刹车盘散热,所以车友们不需要担心刹车片温度过高。
在下一些比较长比较陡的坡道时,车友们一定要挂入低速挡利用发动机制动减速,如果只依靠制动系统减速,那可能会导致制动系统出现热衰减现象,这样是非常危险的。
如果驾驶的是自动挡汽车,可以挂入l挡或m挡。大部分自动挡汽车都是有m挡的,这是自动变速箱的手动模式,挂入m挡之后,驾驶员可以手动加挡或减挡。
刹车片随着磨损厚度会降低,这样车友们就需要更换刹车片了。
建议在保养时检查一下刹车片厚度,如果厚度过低,那需要立即更换。
有些车友的驾驶风格比较激进,这样刹车片磨损速度其实是比较快的。
在刹车时车辆重心会转移,这样前轮的制动系统要承受的压力是比较大的,所以前轮的刹车片磨损速度是比后轮刹车片的磨损速度更快的。
刹车盘一般可以使用6到8万公里,但是刹车盘表面容易出现一些沟槽,这样也会影响制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13147.html
GMT+8, 2026-9-23 20:20 , Processed in 0.121704 second(s), 20 queries .
