查看: 94|回复: 0
es300h百公里加速几秒
发表于 2025-8-28 08:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
es300h的百公里加速时间为8.9秒。es300h是雷克萨斯旗下的一款混动中大型轿车。雷克萨斯es的轴距为2870毫米,长宽高分别是4975毫米,1866毫米,1447毫米。es一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
混动版车型使用的是2.5升自然吸气发动机,这款发动机拥有131kw的最大功率和221牛米的最大扭矩。这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为88kw,最大扭矩为202牛米。
es300h的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性也是可以提高的。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的。
双叉臂悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
麦弗逊悬架是一种比较常见的独立悬架,这种悬架的结构比较简单。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13220.html
GMT+8, 2026-9-23 22:46 , Processed in 0.095700 second(s), 20 queries .
